das is klar, dann fehlt ne benötigte datei weil fehler beim entpacken aufgetreten sind, diese resultieren meist aus nem fehlerhaften download. =)
manchmal ist aber auch ein mod im händlermenü zu sehen aber man kann den nicht kaufen weil in der log ein fehler eingetragen ist.
der nennt sich
" error reading endtag "
dahinter ist in klammern eine zahl angegeben, und natürlich in welcher datei, moddesc oder xml, und die angegebene zahl sagt dir in welcher zeile er den endtag nicht erkennen kann.
jetzt kommt das ABER!
ein endtag muss immer so geschrieben sein wie der anfangstag nur mit einem " / " davor.
es kann nun vorkommen dass nur der schrägstrich fehlt im endtag, jetzt kommt aber der knifflige part.^^
nehmen wir mal eine zeile für die standardbeleuchtung aus meinem umbau des deutz-fahr agrostar 6.81 von agroplus70.
in der ersten zeile bau ich für euch den fehler mit ein, in der zweiten zeile ist der eintrag komplett, ma sehen wer den fehler findet.^^
(lightCones)
(lightCone index=12|1" /)
(/lightCones)
und hier die richtige zeile.
(lightCones)
(lightCone index="12|1" /)
(/lightCones)
so und dieses fehlende zeichen ruft auch den fehler hervor dass der endtag nicht erkannt werden kann. und die zahl in klammern hinter der meldung zeigt wie gesagt die zeile an und ihr müsst den endtag kontrollieren, und nur bis zum anfang von dem endtag, also nicht die komplette xml datei oder die komplette moddesc absuchen. =)
PS: die runden klammern stellen die eckigen dar, aber aufgrund der forensoftware wird bei verwendung der eckigen klammern in den jeweiligen zeilen gar nichts angezeigt.
