krt082
- 01. Jan. 1970
Hatte diesen Hydraulik Zylinder bekommen nur geht der nicht ganz runter. Der große Abschnitt geht die ersten cm sehr langsam und dann nicht mehr weiter. Auch mit Druck unter der Ackerschiene und ohne Schlauch nur in Zeitlupe. Die beiden kleine Abschitte funktionieren prima. Angegammelt im inneren?? Am Zylinder sind keine Riefen die auf Rost schließen lassen. Zerlegen, unten den "Nagel" raus und reinigen??? Wird Spezialwerkzeug benötigt??
Danke, Gruß Andreas
Danke, Gruß Andreas
