Reparatur Standgas
tinogerome
14. Feb. 2012
Bin noch nicht dazu gekommen meinen Traktor hier vorzustellen. Leider ist das gute Stück immer noch nicht fahrbereit. Habe folgendes Problem.: Es wurden alle beiden Kolben und Buchsen gewechselt, läuft problemlos aber hält das Standgas nicht mehr geht immer hoch und runter). Pumpe ist aber neu. Kann mir jemand einen Tip geben, da ich mit dem Gerät gern in 14 Tagen nach Wersdorf zum Treffen fahren würde...... Für alle sinnvollen schnellen Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tino
Hallo Tino,
hast du deine alte EP überholen lassen oder eine "Neue" eingebaut?Ich würde die alte Pumpe oder eine andere vorhandene mal einbauen.
Was hast du denn für einen Motor?
MfG Torsten
Hi,
würde auch auf Pumpe tippen, wir hatten das beim T174-2 neue Pumpe rein lief erst gut. Dann ein paar Tage später war die Reglerstange fest bzw. war schwergängig, der Motor wollte sogar durchgehen.
Ich selber hatte mit meinem RT315 ein ähnliches phänomen beim Schleppertreffen in Philadelphia, der Motor hat von selbst hochgedreht. Ließ sich duch zurückziehen des Gaspedals eindämmen in diesem Fall war kein Öl im Regler der Einspritzpumpe. Nachdem ich es aufgefüllt habe, lief er sogar beim Probelauf etwas besser, was gasanhame usw. betrifft.
Evtl. kann dir folgender alter Thread helfen
Einspritzpumpe und Regler
Mfg
Kai
Hallo Tino
würde sagen der Regler inner Pumpe ist fest oder trocken also kein Öl auf deiner ESP
MFG Oli
so erst mal danke für die vielen schnellen infos. öl war auf der pumpe. habe sie heute ausgebaut und zu einem pumpendienst geschafft. sobald ich näheres weiß werde ich dies hier kund tun.
