Riss im Getriebegehäuse
tobo72
Hallo!
Ich habe bei meinem 14/36W einen Ölverlust durch einen Riss im Getriebegehäuse!
Kann mir jemand sagen aus welchem Material das Gehäuse ist bzw. ob man das schweißen kann?
Guten Morgen,
das Gehäuse besteht aus Guß und man könnte es sicherlich schweißen, wenn man jemanden hat der sich mit Gußschweißen auskennt.
Wo ist es denn genau gerissen?
Ich würde dir empfehlen, kaufe dir ein intaktes Gehäuse und baue alles um, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst gleich mal alle Lager, Simmerringe und Zahnräder prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Riss ist an der Unterseite direkt
hinter der Traverse!
Ich denke , ich lass das erstmal schweißen
(habe einen Fachmann an der Hand) weil das
Getriebe ansonsten völlig ok ist! (schaltet sauber und macht keinerlei Geräusche).
Gruss Thomas!
Hallo Thomas,
hast du dein Getriebe nun schweißen lassen?
Hat es geklappt?
Ich würde das eher kritisch sehen, was die HAltbarkeit angeht.... Mich würde aber deine Erfahrung interssieren..
MfG Frank
