Hallo , habe bei meinem Rs09 ( 18 Ps Schönebecker ) folgendes Problem , wenn ich starten will glühe ich vor und dann starte ich und er setzt immer nur an , bis er dann nach einer Ewigkeit anspringt . Habe das komplette Dieselsysthem gereinigt , neuer Filter neuer Diesel . Diesel läuft auch nicht ab ( keine Luft im Dieselsysthem ) . Glühen tut er auch auf beiden Spiralen . Habe nagelneue Düseneinsätze drin . Wenn er dann läuft , riecht man auch nicht das er Öl frißt , deshalb gehe ich davon aus , das er auch noch Kompression hat . Was kann das noch sein ? Danke schon mal im voraus .
