...hingucken und es geht mir ein Licht auf: die kleinen Bleche werden diagonal angeordnet, nicht zur Motormitte...
So, der Bock läuft wieder mit neuen Kolbenringen. Der Öleinfülldeckel hopst wenn ,lose vor sich hin, hat aber mehr Unterdurck als Überdurck, fliegt nicht weg. Allso ist alles i.o.?!
Frisches Öl ist auch drin, und es ist noch immer schön hell nach den ersten 30min Lauf.
zwei kleinere Probleme:
1) im rechten Zylinderkopf ist die Buchse für die ESD zum Alukörper leicht undicht - hier sifft es etwas raus. "Kokelt" das von selber zu?
2) Aber er läuft nicht richtig rund, qualmt kalt extrem, warm etwas: Unsere Vermutung: Einspritzdüsen, denn sie sind noch olle.
- Die haben wir auch schon gereinigt und geprüft (120Bar...) aber ich denke, da liegt der Hase im Pfeffer.
- Laut BA sollten es 150 Bar sein, oder wie?
- Typ SD1ZD0?
- Was muss alles getauscht werden wenn man die erneuern möchte? Nur der Einsatz mit der Konusnadel? Denn irgendwann sind die verschlissen?
einen juten Rutsch und viele Grüße, Tilo.
