Rs09 Zapfwelle
Jeff1990
04. Mai 2011
Hallo Leute
Kann mir bitte jemand erklären wie ich am
RS09 die hintere Zapfwelle anbekomme?
Kenn die genaue Hebelstellung nicht.
Danke schonmal
MfG Jeff
Hier mal ein Bild
Die vordere Zapfwelle läuft.
Aber hinten tut sich nix.
mfg Jeff
da musst du den 2. Hebel von rechts betätigen, der is nämlich für die hintere Zapfwelle.
Wenn du den jetzt auch nach ganz vorn schiebst, dann sollten beide Zapfwellen motorgebunden laufen.
Übrigens, die hintere Zapfwelle geht nur motorgebunden, wenn die vordere auch an ist
Hallo, also beide Hebel in die vordere Position; laufen beide Motorgebunden. Die hinter läuft nur mit der vorderen zusammen Motorgebunden nicht alleine. Wichtig wäre noch das die Zapfenwellenkupplung richtig eingestellt ist sonst überträgt sie kein Moment. In den hinteren Positionen laufen die Zapfwellen Wegegebunden...Mit tauschen der hinteren Positionen änderst du den die Drehrichtung der Zapfwellen... Natürlich sollte das Zapfwellengetriebe bzw. die Schaltung der Zapfwellen richtig eingestellt sein, sonst funktionieren sie nur bedingt...bei grober Verstellung riskiert man auch einen Getriebeschaden...
In der BA ist das aber alles gut beschrieben... hier ein Bild daraus...
Ich habs mal nicht Skaliert damit man was erkennen kann...
MFG Patrick
