da musst du den 2. Hebel von rechts betätigen, der is nämlich für die hintere Zapfwelle.
Wenn du den jetzt auch nach ganz vorn schiebst, dann sollten beide Zapfwellen motorgebunden laufen.
Übrigens, die hintere Zapfwelle geht nur motorgebunden, wenn die vordere auch an ist
