...na die Ah einer Batterie sagen aus, wieviel elektrische Energie sozusagen in Ihr steckt....also die Maßeinheit für die elektrische Ladung...
weiter kannst Du bei Wiki studieren...
https://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
wichtig ist aber auch der Kaltstartstrom, den eine Starterbatterie in der Lage ist, diesen, auch bei entsprechenden Au0entemperaturen, zum Starten zu liefern....je höher, desto besser.....denn dann kommt auch schon die Alterung ins Spiel, mit derem zunehmen auch wieder die Speicherkapazität und auch der Startstrom abnehmen....wie beim Menschen...je älter und kälter es ist.....desto......
Und dann spielt auch die Kälte zB. beim Startstromverbrauch die wichtigste Rolle...denn es geht ja alles schwerer und die Zündwilligkeit ist erheblich schlechter als im Sommer....zumindest bei unseren Motorengenerationen, die hier im Forum so anzutreffen sind.....dünnflüssigere Öle für den Winter sind hier empfehlenswert...sowohl in den Motoren als auch in Getrieben und Aggregaten, die direkt gekoppelt mit dem Antriebsmotor sind....
.....wenn der klügere immer nachgibt, wird die welt bald von den dummen beherrscht
