T174 Einspritzpumpe
pumpenpaul
29. Nov. 2009
hallo Leute,
zur Zeit habe ich das Problem das mein 174er nicht recht läuft und nur ab und an anspringt. Wir haben den lader auch nicht leer gefahren. Diesel Filter ist neu. Einspritzpumpe bis zu den oberen zwei Schrauben entlüftet... Spri kommt mehr als ausreichend. Handförderpumpe baut genügend Druck auf. Dedoch kommt aus den dieselleitungen zu den einspritzdüsen kein Sprit. Danach die rückschlagventile rausgeschraubt. Die waren sauber und keine feder gebrochen. Sprit war jedoch ausreichen zu sehen in der Pumpe von oben. Was kann das Problem sein? Dreck in der Pumpe? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg paul
Fortschritt Service
Du schreibst "Rückschlagventiele" welche meinest Du?
hast auch das Rückschlagventiel an der Rücklaufleitung mal strammer eingestellt,
Wie verhält sich die Sache, wenn du denn Kaltstartknopf drückst?
Hi,
ich meine das RückschlagVentile nummer 36. schraubt man das aus, sieht man von oben Sprit. Das RückschlagVentile an der rücklaufleitung hab ich nicht nachgestelt. wo ist die KaltstartEinrichtun?
Fortschritt Service
Die Kaltstarteinrichtung ist der große runde Knopf, wenn du davor stehst auf der linken Seite der Einspritzpumpe.
Er setzt den Vollastanschlag außer Betrieb zum besseren Kaltstart.
nicht diese an der Einspritzleitung!
Das Rückschlagventiel an der Rücklaufleitung von der Einspritzpumpe
Rechtsseitig der ESP
