Unterschied Motor MTS 570 und 50
Eicherfahrer
05. Jan. 2007
Mein 50 ziger hat Glühkerzen, mein 570ziger eine Flammstareinrichtung. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind das zwei verschiedene Verfahren. Glühkerzen = Vorkammer, Flammstart = Wirbelkammer. Sind das nun völlig verschiedene Motoren oder nur Zylinderköpfe.
Uwe
Die Oberflächengestaltung der Kolbenbodens selber sollte auch anders sein...
50 er Motor mit Glühkerzen Wirbelkammermotor, 570er Motor mit Flammstart Direkteinspritzer . Wirbelkammer ist eine abgewandelte Vorkammer. Vorteile beim Vor bzw. Wirbelkammermotor zweistufiege lange Verbrennung,dadurch weicherer Lauf.Außerdem kommt der Vorkammermotor mit wenieger Einspritzdruck aus,da durch die Drehbewegung in der Wirbelkammer die Mischung mit dem kraftstoff erreicht wird. Diese Motoren sollen sich auch besser als Vielstoffmotor eignen . Nachteil gegenüber Direkteinspritzung ist der etwas höhere Kraftsoffbedarf. Hab ein super Lehrbuch auf dem Flohmarkt gefunden,da steht das alles für doofe drin, :-) :-) Atomfreies Wochenende und grieselfreies Westbild,Gruß matthias
