Unterschiede MTS Hitchhaken
Pionier René
20. Mai 2005
warum gibt es bei den Hitschhaken für MTS 50/52 verschiedene Hakenformen?
eup-1129855418-f4142efd3cb6f29b4132f4db87f9472b-1471185586_big.webpeup-1129855418-adb395c54f8bc9e7b0598b21b1341d20-1471185586_big.webp
MfG René
Ohhh wieder was dazu gelernt. Mir noch garnicht aufgefallen.
Wird bestimmt Baujahrabhängig sein.
Der Unterschied ist wohl das am alten der Niederhalter verbogen ist, sonst fällt mir nix auf!?!?
Gruß Andi
So sehe ich es auch ,der hacken is verschlissen und verbogen ,da wird wohl mal was nicht richtig eingehängten sein und die Hydraulik hat beim heben den niederhalter etwas hochgebogen.
mfg Roland
das täuscht vielleicht auf den Bildern....aber der EINE ist unten ( in der Auflage ) rund,,, und der ANDERE mehr so länglich..???...
kommt vielleicht darauf an, was man da dranhängen möchte..??
axel
vieleicht auch gewichtsabhängig
Der eine kann mehr ab als der andere mehr kann ich mir auch noch vorstellen
Aber verschieden sind die beide das ist richtig
Material sparen? Aber dann hätte man den Haken insgesamt kürzer machen können.
den von Axel angesprochenen Unterschied meine ich, außerdem ist der unbenutzte Haken stärker (also der Zapfen wo die Öse von Anhänger sitzt ist dicker).
MfG René
wenn der Hacken stärker ist, könnte der vieleicht von einem 80-ziger Russen sein?
Diese Haken waren stärker.
Die Hitchhakenkonsole vom 50er hat aber 4 Löcher zum anschrauben und die vom 80er hat 6 Löcher. Lassen sich die Haken denn untereinander tauschen oder passen die nur in die jeweilige Konsole?
die Hacken vom 50iger und 80 iger sind grundverschieden da kann man nichts untereinander tauschen.
roland
so sieht der an meinem 52er aus.
Glaube das ist die kleine Variante.
Gruß der Wolle
