Verteilergetriebe T157
*T157*
27. Sep. 2009
Hallo ...
Kann mit mal einer helfen ??
Bei meinem Bagger T 157 ist das Verteilergetriebe wahrscheinlich defekt. Ich kann zwischen dem Fahrbetrieb und dem hydraulischen Arbeitsbetrieb vom Baggerarm nicht mehr umschalten. Ich bekomme den Umschalthebel nicht mehr geschaltet. Woran kann es liegen ? Wie ist das Vertreilergetriebe aufgebaut und wie kann man es am besten mal öffnen ? Ist da was zu beachten ?? Würde mich freuen wenn sich da jemand auskennen würde und mir mal kurz schreiben könnte. Vielen Dank.
Ersteinmal, ein Verteilergetriebe gibt es beim T157 nicht!
Du meinst sicher das Zapfwellengetriebe!
Zum Schalten, da gibt es an der Seite eine Schaltwippe, die mit dem Schalthebel verbunden ist. Der Hebel selbst besitzt ein Gewinde - unten- das den Schaltweg einstellt. Als erstes würde ich den Hebel entfernen - Splint- und dann mal probieren ob sich die Welle bewegt.Anschlag links, und dann rechts. Es muss sich damit die Zapfwelle aus- und einschalten lassen.
Geht das nicht, Oel ablassen ,Imbusschrauben am Getriebe entfernen, kontrollieren ob alle Hebel lose sind ,Steckverbindung zur Oelpumpe loesen -Zapfwellengetriebe nach unten abzieheh.
Zahnradparrung im Getriebe kontollieren. usw.
Eigentlich steht das sehr gut beschrieben in der Rep.anleitung!
Also keine grosse Sache.
Peter
