Vibration an der Zapfwelle beim Mähen
Ziegenversorger
23. Okt. 2017
habe extreme Vibration beim Mähen, so das ich den Hebel während dem Mähen mit der Hand in Stellung halten muss. Kann ich da was gegen machen ohne den Traktor auseinander schrauben zu müssen? Muss da der Riemen mehr gespannt werden oder so etwas?
Hallo, ich glaube nicht, dass es am lockeren Keilriemen liegt. Das hört sich eher an, als würde dort ein Lager etwas luft haben und deshalb etwas unrund laufen. Oder eine Welle hat einen Schlag bekommen, so dass sie unrund läuft. Daher kommt das Schlagen und die Vibration überträgt sich.
Gruß Norbert
