Ralf83
- 13. Okt. 2010
Hallo, W50 LA, bei eingelegtem Allrad geht Untersetzung wunderbar, kann auch wunderbar fahren, aber im Schlamm wenn er auf der VA ziehen muß dann nimmt diese nur einen Bruchteil einer Sekunde mit und dann wieder nicht, dadurch entsteht ein Hüpfen oder Schlagen, kanns nicht besser beschreiben, als wenn ein zahnrad mal greift und mal nicht. Vorderachse kann ich fast ausschließen, da dieses sporadische mitnehmen/aussetzten des Allrades, an der Ausgangswelle Vewrteilergetriebe zur Vorderachse zu sehen ist durch die hinteren Fahrerhausscheiben! Also kommt das schon so aus dem Verteilergetriebe, denke ich...
Hat jemand ne böse Vorahnung, und muß alles Auseinander oder reicht erst mal das Verteilergetriebe allein abzubauen und zu öffnen? Wenn das so geht ohne das Schaltgetriebe mit zu zerlegen?
Brauch hilfe, will doch in Wald, aber ohne Allrad???
Danke Ralf..
Danke Ralf..
