Hallo Michael,beim Einbau eines W50 Motors mußt du folgendes umbauen:
Ölwanne(falls der W50 Motor die kurze Ölwanne dran hat)+die Schläuche und den ganzen Kram vom Wärmetauscher
Schwungrad
Einspritzpumpe
Steuergehäusedeckel(fehlen beim W50 die Bohrungen für die Lenkpumpe)
Dann mußt du am hinteren Block 2 lange Stehbolzen für die Auspuffstrebenhalterung statt der normalen einbauen,
wie bereits beschrieben Auspuffkrümmer,evtl Ansaugkrümmer,kommt drauf an welche Ausführung W50 Motor du hast
und evtl den Drehzahlmesserantrieb da gab es auch verschiedene Ausführungen kann sein das das dein Drehzahlmesser sonst zu wenig anzeigt
Das dürfte es soweit gewesen sein,kann sein das ich noch ne Kleinigkeit vergessen habe habe schon lange keinen mehr umgebaut
Ist halt ein Haufen Schrauberei aber nix schlimmes.(Eventuell mal schauen falls der Motor aus einem NVA W50 stammt hat der 24V Lüfterschaltkupplung)
MfG Jürgen
