High Speed Dozer HSD-764X von John Deere im deutschen Gleisbau. Davon gibt es nicht viele bei uns. Soweit mir bekannt ist, gibt es nur 7 St. davon in Dtl. (aufgeteilt 6:1 bei zwei Firmen).
dänische Gepäckschlepper der Firma "Maskinfabrikken Hans Hviids Efterfølger Hillerød" wie sie bei den Dänischen Staatsbahnen (DSB) eingesetzt wurden. Die beiden geschlossenen Fahrzeuge wurden von der Remise Gedser (Eisenbahnmuseum mit dem Olsenbanden-Stellwerk und dem Franz Jäger - Tresorwaggon (Nachbau)) umgebaut und werden als Shuttle zwischen dem Scandlines-Fähranleger und dem Museum einschließlich kleiner Ortsrundfahrt eingesetzt. Der gelbe Exemplar zeigt den Originalzustand. Angetrieben werden die Gefährte durch einen Motor aus den Ford Anglia 105E mit 32 PS.
ich hoffe, die Bilder sind zu sehen. Die Straßenbahn ist Baujahr 1924, ein Umbau erfolgte 1949. Das Bild ist vom 31.05.2026, ich habe eine Themenfahrt durch Berlin mitgemacht.
nur als Tipp - du kannst deine Beiträge noch bis zu 1 Stunde nach dem ersten mal absenden, noch bearbeiten oder ergänzen. Dazu reicht ein klick auf den Punkt "Bearbeiten" am unteren Ende deines Beitrages.
Aber schöne Bilder, auch die Tram - sieht man ja haut kaum noch so.
Ja, und wenn du da 80 fährst, wirst normal auch nicht gedrängelt oder gar mit 100 überholt... die meisten kennen die Strafen, und was es kostet wenn man erwischt würde.
