Stihl361
- 06. Nov. 2010
Ich habe ein Problem mit meinem Belarus 50. Ich hatte Wasser im 2. Zylinder. Danach habe ich eine neue Kopfdichtung montiert. Laufbuchsen OK, kein Riss oder eingelaufen Kolben spüren zu erkennen. Bei dieser Gelegenheit habe ich meinen gleich meinen alten Zylinderkopf gegen einen regenerieren getauscht,da mein alter Block Risse zwischen den zylinder hatte. Alles wieder zusammengebaut und Wasser aufgefüllt. Hatte ein paar Stunden gewartet dann fehlte schon wieder Kühlwasser. Motor hatte ich nicht gestartet gehabt. Motor mit der Hand durchgedreht und es kam schon wieder Wasser aus gem Krümmer. Woran kann das noch liegen?
