Welches Getriebe?
*Leu*
28. Jan. 2011
Hallo,hab aus meinem Eigenbautraktor ein Winkelgetriebe ausgebaut,da eine Halterung abgerissen ist.Nun meine Frage-wovon ist es,muß ja wohl irgend etwas aus dem Osten sein,etwas landwirtschaftliches.Es ist angeflanscht an einem Granit-Getriebe.Ich habe den Traktor vor kurzem so gekauft,also nicht selbst gebaut.Ich Danke schon mal im voraus.  Mfg.  Mario
Von was es ist weiß ich nicht, aber
steht da nicht auf der einen Seite hinter der Riemenscheibe was?
Wenn es was ddr-mäßiges ist , dann sollte es sich auf jeden Fall sehr gut WIG schweißen lassen, die haben meist eine
gut schweißbare Legierung verwendet.
Hallo, am besten mit Niroelektroden schweissen , da Edelstahl die Wärme schlecht abgibt und einer muss klopfen mit einem Kunststoffhammer um die Spannung rauszukriegen . Gruß Matthias
Hallo,da steht nichts drauf,sieht nur so aus.Hab es weggebracht zum schweißen.Soll morgen wieder anrufen.Mal sehen.Gruß  Mario.
Sieht aber eher aus wie Alu Guß, da sind Niro Elektroden jetzt nich so der bringer...
Kannst du mal ein Bild einstellen, wenn es geschweißt iost?
jup....sehe ich auch so....Al Legierung.....um so besser.... ;-)
Hallo ja hätte auch auf Alu getippt.Wenn die Zusammensetzung nicht bekannt ist und du irgendwo ein Stück raustrennen kannst (zB. die Rippe auf dem Abgang der mittleren Riemenscheibe), ist es am besten dieses Stück zum verschweißen zu nehmen, weil es die gleich Legierung ist. Der Schweißbetrieb wird sicher eine praktikabele Lösung finden.
Hallo,getriebe war beim Schweißen,alles top.Habe es wieder eingebaut und Öl eingefüllt,Probefahrt auch gemacht.Hab im moment kein Bild von der Schweißnaht da,aber sieht professionell aus.Was aber anfangs meine Frage war,hat keiner beantwortet.Wo war dieses Getriebe verbaut??????Dann würde ich versuchen,noch eins aufzutreiben,als Ersatz.Dazu muß ich aber erstmal wissen,wovon es stammt.Mfg.  Mario
Hallo Tino,es sieht ähnlich aus.Ich stell mal Bilder von meinem ein,nach dem Schweißen.  Mfg.  Mario
sauber gemacht :-) :-)
Ja das kann man nicht anders sagen, wirklich ordentlich.
Vielleicht kannst du ja, damit es nicht nochmal bricht, eine ebene Stahlplatte oder sowas druntersetzen, damit es sich nicht verspannen kann.
Ich meine ich weiß ja nicht wie es eingebaut ist, aber wenn Platz da sein sollte...
Genau so habe ich es gemacht-Stahlplatte drunter,jetzt wird es wohl halten.Mfg.  Mario
