Moin moin aus dem hohen norden Schleswig-Holsteins
Ich habe vor knapp 3 Jahren einen Famulus gekauft und ihn immer weiter stück für stück instand gesetzt. Heute würde ich sagen das ich Technisch soweit durch bin, alle Funktionen sind gegeben, nur das mit der Zapfwelle verstehe ich nicht ganz. Auf der Welle, auf der auch die Handbremse befestigt ist gibt es ja bekanntlicher weise 2 Hebel. Die eine ist für die mittlere und der andere für die hintere Zapfwelle. Ich kann bei Hebel, den kleinen wie auch den etwas größeren nach hinten bewegen ohne das eine Funktion auftritt, nicht einmal wenn ich die Zapfwellen Kupplung betätige passiert etwas. Die Wellen lassen sich jedoch bei mit der Hand durch drehen. Ich Kann jedoch nicht einmal einen der beiden Hebel nach vorn schieben, von der mittleren Position aus komme ich einfach nicht nach vorn, wende ich etwas mehr Kraft an biegt sich lediglich die Stange, welche Richtung Getriebe geht durch. Gibt es da einen kniff? Bei beiden Hebeln ist bei größere Krafteinwirkung das rattern der Zahnräder im Getriebe zu spüren....
Hilfe?!?
Danke im voraus von wohl nördlichsten Famulus Besitzer hier im Forum... Gruß von der Nordsee
Hilfe?!?
