Zapfwelle GT124
krt082
Ein Bekannter(ohne Internet) hat sich einen GT124 mit Heckhydraulik, Mähbalken und Hubarm zugelegt.
Bei ihm dreht die hintere Zapfwelle bei Fahrt mit. Er hat schon alle(oder fast alle) Hebel probiert, hat nichts geholfen. Muß er da etwas besonderes beachten, oder kann es da event. sogar ein Problem geben?
Danke für Info
Hallo, die zwei kurzen Hebel ganz rechts am Schaltturm sind die für die Zapfwellenschaltung... Wenn beide in der zweiten Schaltposition von vorne stehen, sind die Zapfwellen ausgeschalten...
Stehen sie nicht stimmt die Einstellung nicht bzw. im Zapfwellengetriebe ist was faul mit den Schaltklauen...
MFG Patrick
Danke für die Info. Das werde ich ihm am Wochenende sagen und berichten ob es geklappt hat
Er soll mal Überprüfen, am ZW Getriebe sind, genau wie an den 2 Kleinen Hebeln, Markierungen angebracht, die müssen in Neutralstellung übereinander liegen.
Eure Info war sehr gut, Danke noch mal dafür.
Der Hebel unten am ZW Getriebe war nicht richtig eingestellt, jetzt ist die Welle bei der Fahrt aus
