ich glaube der Marcus meint die kpl. Einspritzpumpe. Wenn Du so was noch nicht gemacht hast, nimm Dir das Reperaturhandbuch und schau bei Einstellen der Zündung (Einspritzpumpe) nach. Dort steht alles genau beschrieben. Du mußt den 1. Zylinder auf 28 Grad vor OT(oberer Todpunkt)drehen.Die Zahlen stehen auf der Schwungscheibe, und Du kannst sie durch das ca. 5cm große Loch in der Schwungradabdeckung sehen. Die EP drehst Du soweit, bis das erste Element anfängt zu fördern. So baust Du die Pumpe ein und stellst sie danach mit den 2 kurzen 8´er Schrauben vorn an der Lammellenkupplung fein (mit Hilfe von Kapilarröhrchen) fein ein.
Das kannst Du wie gesagt aber im Reperaturhandbuch nachlesen. (der 1. Zylinder ist der 1. vom Schwungrad aus gesehen!!)
MfG Jens
