ZT Lichtmaschine
Mullins
05. Juli 2006
bin grad dabei mein ZT zu säubern. Dabei mussten die Batterien ausgebaut werden. Nu hab ich nicht jedes Mal Lust die Dinger reinzuhiefen...Wollte den ZT nun extern Starten um ihn zu bewegen. Ist das schadhaft für die Lichtmaschine wenn der ZT läuft und keine Batterien drin sind?
Gruss Tino
man sollte normalerweise nicht die batterien bei laufendem Motor abklemmen weil die Gefahr eines Lima-Schadens gegeben ist.Ich habe allerdings schon Fahrzeuge gehabt wo die Batterieklemmen während des Betriebes abgegangen sind.(gleicher Effekt).Da ist auch nix passiert.Vielleicht hast du 2 PKW Batterien zur Hand die du vorrübergehend reinstellen kannst da sparst du die Buckelei und hast trotzdem einenAbnehmer an der Lima
Gruss Ralf
http://www.albert-line.de
Hmm, ich könnte ja auch die Kabel von der Lichtmaschine abklemmen? Dann dreht sie halt nur so ohne irgendwie Strom zu fördern...eigentlich sind es ja nur 15 Meter Weg die sie überstehen muss.
Gruss Tino
wenn du alle Kabel von der Lichtmaschine abmachst, passiert nichts. Aber alle Kabel bitte ab.
Grüsse Sven
hallo,
ja da kann was passieren und zwar kann es sein das es dir die erregerdioden durchfeuern insofern du schon eine drehstromlima mit dioden dranne hast???
man muss einfach nur einen verbraucher anschließen oder einschalten z.b licht oder der gleichen heizungsgbäse, dann passiert auch nix.
vg
"Ist ein Notbetrieb ohne Batterie nicht zu umgehen oder werden Elektro-Schweißarbeiten am Fahrzeug durchgeführt, ist der "D"-Anschluß des Reglers von der Drehstromlichtmaschine zu trennen."
Auszug aus dem Reperatur Handbuch ZT320/ZT323
Ich hoffe das hilft.
Mfg Markus
