Hallo Tino,
da sitzt tatsächlich ein Wellendichtring,aber um den zu wechseln mußt du den Kompletten Zapfwellentunnel abbauen,da er von innen reingemacht wird.Also am besten den Zt so stellen das das Getriebeöl nach vorn läuft(aber richtig vorn runter an irgendeiner Böschung)Zapfwellentunnel abschrauben,mit der Welle rausziehen.Am besten was unterstellen,da kommt trotzdem etwas Öl.Jetzt mußt du den Seegering außen,der die Befestigung vom Stummel festhält runtermachen und den Seegering innen,der auf dem Lager sitzt.dann kannst du die Welle aus dem Tunnel klopfen und kannst den WDR wechseln.Für den Seegering innen brauchst du aber eine große Seegeringzange.Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Jürgen
