saschapeters
- 23. Nov. 2007
Hallo, also in meiner Anleitung von dem Motor mit 85mm Kolben steht was von 32 Bar Kompressiondruck.(FD22 Motor) Ob das jetzt zu den anderen jetzt so viel anders ist weiss ich nicht. Wenn es tatsächlich so währe würden dir schon mal 10 Bar fehlen wenn dein Gerät stimmt. Und wenn du selber meinst das dein Anlasser sich nicht quählt wird das sicher auch die Ursache sein. Hoffe das du das Ventilspiel auch richtig im OT eingestellt hast. Wenn das so ist würde ich erst mal ruhig bleiben und die Köpfe runter nehmen und prüfen ob die Ventile dicht sind. Meist sind die über die Jahre verkorkt und schließen daher nicht mehr.
