maik gross
- 19. Mai 2005
gibt es einen Unterschied zwischen der Allradachse des MTS 52 mit kleiner Kabine und einem MTS 82 mit großer Kabine. Habe meinen MTS 550 eine Allradachse von einen alten MTS 52 verbaut und die Bereifung von 8.3-20 auf 11.2-20 umgebaut. Mir ist so als wenn er jetzt so viel Kraft für die achse brauch.
Haben noch einen MTS 82 und bei dem läuft es irgenwie alles leichter . Der hat vorne 11.2-20 drauf und hinten haben beide 15.5-38.
Kann es auch an der Bereifung liegen.
MfG Maik
MfG Maik
