Hallo Gemeinde, ich habe einen Bellarus MTS 550 mit Hubarm. Da es im Winter bei uns recht kalt wird und der Traktor nur unter einen schleppdach steht erschwert das natürlich den startvorgang.
Nun folgendes problem heute habe ich einen für traktorn in der DDR entwickelten durchlauf tauchsieder eingebaut um das kühlwasser zu beheizen. Das Gerät an sich hat keine Zikulationspumpe sondern nur durch die wärme wird bewegung erzeugt im Kreislauf.
Da ich unten am Kühler nicht viel Platz habe für das Gerät habe ich es einen zirkulationsschlauch von der kabinenheizung gekappt und da zwischen gebaut und probiert. Es wird zwar warm bzw. extrem heiß aber es zirkuliert nicht wie erwünscht. Bevor ich mir jetzt die mühe mache und es unten am kühler herranbaue wollte ich fragen ob hier einer erfahrung mit dem Thema hat und mir einen Tipp geben kann. Achso der Traktor hat schon die neue beheizte Kabine wo oben auch ein Wärmetauscher mit gebläse ist der mit am zirkulationskreislauf drannen hängt.
OK hoffe einfach mal hier hat soetwas schomla jemand gemacht und kann helfen.
DANKE
hier noch ein Bild das ihr euch darunter etwas vorstellen könnt.
BILD in GROSS
DANKE
