Erdlochbohrer vom T157 am GT124
GT 124
26. Aug. 2009
Würde der hydraulische Erdlochbohrer vom T157/2 auch am GT124 funktionieren?
Die Pumpe vom GT124 ist ja glaube eine 40l-Pumpe.
Weiss jemand genau wie viel die vom T157/2 fördert?
Angenommen die fördert 80l, so würde der Bohrer an einem GT halb so schnell drehen.
Was meint Ihr, reicht die Fördermenge der GT124-Pumpe aus um Löcher zu bohren?
Gruss Sebastian
von der Ölfördermenge und -druck müßte es funktionieren!
PROBLEM du hast an den Bohrer eine sogenante Leckölleitung, die führt das Lecköl von dem Hydromotor in den Tank zurück (Drucklos) und deine Ölmenge ist zu gering wegen der Ölkühlung!
In der BA steht das der GT eine 30 Liter Pumpe hat, der T 157 eine 34 Liter.
Das mit der drucklosen Leckleitung sollte nicht das Problem sein.
Die geringe Hydraulikölmenge vom GT bezüglich der Kühlung ist da schon etwas schwieriger.
Wahrscheinlich ist es das beste man kauft sich solch Motorerdlochbohrer und bohrt damit. Vom Preis her sollte man da sogar noch etwas sparen wenn man die Preise der T157/2-Erdlochbohrer sieht..
Gruss Sebastian
