Fragen zum Waran
Frage an die Waranspezis :welche Funktion hat das Stück Blech mit Loch an dem Winkeleisen ? Kommt da noch n Schalter rein ? Fürs Blinklicht das ist doch n Lenkstockschalter wie beim Trabbi oder ?
...da kommt eine Ladedose rein mit 12V Bordspannung und da steckt das Kabel zum Wischermotor drin...der wird ja am Motor ein und ausgeschaltet....und wenn du im Sommer Open Air....also ohne Kabinendach fahren wilst, dann brauchst du für den Wischer einfach nur den Stecker ziehen....ich verwende die Dose übrigens auch mit zum Akku laden....alle meine Fahrzeuge haben so eine Dose mit 12V Dauerspannung....da spart man sich das lästige gefummel mit den Klemmen ...Stecker rein und los geht´s
Alles klar Danke  ;-)  Die Dose fehlte schon aber ich denke sowas lässt sich auftreiben hast du original drin oder schon die Westvariante sprich Zigarettenanzünder ?
Schönen Sonntag. .....
....ich habe überall noch die DDR Variante drinne...die sind wesentlich robuster als die Westausführung....wobei es die DDR Variante auch aus aktueller Produktion , meist aber etwas schlanker, gibt....
hier die Westanfertigung....
https://www.ebay.de/itm/12V-KFZ-Norm-Steckdose-DIN-ISO-4165-passender-Stecker-mit-Schraubkontakten/261100052595?hash=item3ccac6a073:m:mERTk3mxxxJZhJPmaIcH_6g
https://www.ebay.de/itm/12V-KFZ-Nor...hash=item3ccac6a073:m:mERTk3mxxxJZhJPmaIcH_6g
Hier das alte und das noch in Arbeit befindliche zukünftige Gaspedal hoffe das passt wg der breite ich hab hal auch große Füße ;-)
Das alte musste ich aufbohren dem war mit nichts bezukommen :(
Gruss Thomas
Frage im Schaltplan steht unter ‘‘O‘‘ Entfroster Warmluftdüse was hat es damit auf sich  ???
Ps : bin gerade am Vorverdrahten  ;-)
.....meine CD mit Schaltplan ist gerade unterwegs...der Papierplan scheinbar auch....kannst du das mal als Bild reinsetzen....hab auch keine Vorstellung , was damit gemeint ist....
Hallo Thomas,
in der Betriebsanleitung steht im Kapitel 2.5  ... : Zum Beschlagfreihalten der Frontscheibe ist als Zubehör der Anschluß eines Entfrosterstabes (12V, 48W) vorgesehen.
Gruß, Rudi
Habs gefunden. ... Danke !!!
Das ist dann wohl das Teil in Abb. 10 was mit Saugnäpfen an der Scheibe klebt ?
Gruß Thomas 😉
Hier trotzdem nochmal :
....na da ham wer´s doch schon.... ;-) ;-)
...schon sehr hübsch 👍
Danke :-) !!!!
Hab mich heute mal um ein anderes bereits erwähntes Problem gekümmert .... das betet kein Pastor mehr ab ....
Oha schon wieder ein paar Tage her .....
Den Motor hab ich Heissgekärchert bis der ganze Schmadder weg war und dann mit Silbergrau übergepustet das hatt ich gerade noch stehen .....
Moin !!!
Sagt mal was nehmt ihr für Öle ? Laut BA braucht ja jedes Getriebe beim Waran nen anderes Öl und denn is da ja auch noch der Ölbadlufi und der Motor ....
