Frage an die Waranspezis :welche Funktion hat das Stück Blech mit Loch an dem Winkeleisen ? Kommt da noch n Schalter rein ? Fürs Blinklicht das ist doch n Lenkstockschalter wie beim Trabbi oder ?
...da kommt eine Ladedose rein mit 12V Bordspannung und da steckt das Kabel zum Wischermotor drin...der wird ja am Motor ein und ausgeschaltet....und wenn du im Sommer Open Air....also ohne Kabinendach fahren wilst, dann brauchst du für den Wischer einfach nur den Stecker ziehen....ich verwende die Dose übrigens auch mit zum Akku laden....alle meine Fahrzeuge haben so eine Dose mit 12V Dauerspannung....da spart man sich das lästige gefummel mit den Klemmen ...Stecker rein und los geht´s
Alles klar Danke Die Dose fehlte schon aber ich denke sowas lässt sich auftreiben hast du original drin oder schon die Westvariante sprich Zigarettenanzünder ?
....ich habe überall noch die DDR Variante drinne...die sind wesentlich robuster als die Westausführung....wobei es die DDR Variante auch aus aktueller Produktion , meist aber etwas schlanker, gibt....
.....meine CD mit Schaltplan ist gerade unterwegs...der Papierplan scheinbar auch....kannst du das mal als Bild reinsetzen....hab auch keine Vorstellung , was damit gemeint ist....
in der Betriebsanleitung steht im Kapitel 2.5 ... : Zum Beschlagfreihalten der Frontscheibe ist als Zubehör der Anschluß eines Entfrosterstabes (12V, 48W) vorgesehen.
Sagt mal was nehmt ihr für Öle ? Laut BA braucht ja jedes Getriebe beim Waran nen anderes Öl und denn is da ja auch noch der Ölbadlufi und der Motor ....
