Fuhrpark von „KrasserKai“
Hallo zusammen, hier ein Update zum derzeitigen Stand des Gts.
Aktuell bin ich dabei das Getriebe wieder zu vervollständigen und für das Grundieren vorzubereiten.
Das Zapfwellengetriebe wurde neu gelagert, abgedichtet und hat nun wieder auch eine hintere Zapfwelle ;) . Die abschaltbare Hydraulikpumpe wurde verbaut und die nötigen Gestänge montiert. Die Lenksäule mit Hebelwerk wurde demontiert, eine Schaltkulissen gewechselt, sowie einige Hebel gerichtet.
Das Gestänge für die Zapfwellenkupplung musste auch komplett getauscht werden.
Das Kupplungsdrucklager und der entsprechende Schlauch zum Schmiernippel wurden erneuert
Einige Teile konnte ich auch wieder beschaffen:
-Halteplatte für die Hubladerverspannung am Holm (wurde bereits montiert, die Stiftschrauben mussten dafür gegen längere getauscht werden)
-Gegenlager am Achstrichter für das Mähwerk (wurde ebenfalls montiert)
-Radgewichte Vorderräder
-Flansch für die motorgebundene Zapfwelle
-komplettes Mähwerk mit Ersatzteilen
Demnächst werden noch weitere Teile wie die Pedalerie, Sitzgestell und ein Teil der Heckhydraulik aufgearbeitet und montiert.
Dann kann bald auch schon das Grundgerät lackiert werden
Bis bald, Julian
Ach so:
Aktuell suche ich noch mindestens 3 verstellbare Häufelkörper, sowie passende Hackschare für die Kartoffelpflege. Falls jemand  noch so etwas  noch zu liegen hat kann er sich gerne bei mir melden ;)
Hallo zusammen,
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr!
Hier etwas zum aktuellen Stand des GT:
Der Grundaufbau wurde nach Komplettierung mit Hydraulikpumpe und - Verteiler, sowie weiteren Teilen, grundiert und lackiert, Räder und Radgewichte vorn sind derzeit montiert.
Der Motor wurde nun auch fürs Lackieren vorbereitet, technisch hab ich folgende Dinge überholt:
-Lüfterlager
-Kurbelwellendichtringe
-Glühanlage
-Ventile eingestellt
-Öldruckleitung neu abgedichtet
-Dichtung für Ölrücklaufleitung erneuert (untere "Graphitdichtung" durch 3D-gedruckte TPU Dichtungen ersetzt)
-Kupplungsfläche Schwungrad abgedreht, montiert
-neue Kupplungsscheibe mit Automat montiert und eingestellt
Mein Vater kümmert sich derweilen um beide Kotflügel.
So kann bald der Rest lackiert und hoffentlich rechtzeitig zur Kartoffelsaison montiert werden ;)
LG Julian
eup-1137471613-df3b2dc7d5046f0eb3b914501e04b0e5-1673342957_big.webpeup-1137471613-af61179c7ceba7d04e7fe7deced5f901-1673342957_big.webp
Hallo Kai,
na Du machst doch ordenliche Fortschritte, schau gut aus! Dann auf zur "Zielgeraden"! ;-)
Guten Abend zusammen,
mein Ziel war es ja, mit dem GT dieses Jahr die Kartoffeln zu legen. Und ja, ich hab es rechtzeitig geschafft :D
Bilder der letzten 2 Monate vom Lackieren der restlichen Teile bis zum Legen der Kartoffeln und Anbau des Vielfachgerätes seht ihr unten.
Um den Termin Anfang Mai rechtzeitig zu schaffen musste ich größtenteils auf die meiste Elektrik, sowie einige Kleinteile verzichten. Das hole ich jetzt Stück für Stück nach. Das Dach kommt dann im Sommer dazu.
Mit dem Lauf des Motors bin ich mittlerweile recht zufrieden, eine undichte Einspritzleitung konnte ich schlussendlich abdichten. Ein Zylinder qualmt beim Kaltstart noch recht starkt. (evtl. Glühkerze)
Die Hydraulik funktioniert, das Getriebe hat nur wenige ölfeuchte Stellen (es ist und bleibt wohl nun einmal ein Gt  ;-) )
Wenn die Elektrik fertig ist geht es zum TÜV zur Erteilung einer Betriebserlaubnis.
Im Juni und Juli soll es zu 2 Treffen gehen, bis dahin muss das Vielfachgerät noch farblich aufgefrischt werden.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
eup-1137530796-9549521adeabf2904e20966ef13f11c8-1684264507_big.webpeup-1137530796-e788379b0572639da97762dad08aef10-1684264508_big.webp
eup-1137530796-a85302d00ebe634a8ac03d35c77facc0-1684264593_big.webpeup-1137530796-3d1431df21ab4917f940ba438ba5a7ab-1684264618_big.webp
eup-1137530796-2b87ac059df361b659665bf16d4a0874-1684264712_big.webpeup-1137530796-46b14d5c7bb1f921152ff4a5f3c1f08c-1684264712_big.webp
Moin
Schöner Schnulli , da hast du sehr gut gearbeitet 👌
mfg Roland
soll das gute Stück als selbstfahrende Arbeitsmaschine zugelassen werden? Ich wäre sehr interessiert daran, ob und wie das funktioniert. Man hört ja teils Horrorgeschichten von TÜV-Prüfern, die das Zuschweißen der Holmbohrungen und ähnliche gravierende Schritte verlangten.
Gruß David.
Hallo David,
ja es wird eine selbstfahrende Arbeitsmaschine, aber nicht zugelassen, da selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20km/h zulassungsfrei sind. Ich muss den Gt dafür vom TÜV abnehmen lassen, sodass die ABE erteilt werden kann, da beim Kauf keine mehr vorhanden war.
Ich war bereits beim Prüfer vorstellig, für Abnahme/ Fotos machen und Co. hab ich demnächst einen Termin. Vorraussetzungen sind: 20km/h Kennzeichnung hinten, rechts, links; Eigentümerkontaktdaten am Fahrzeug; Rahmennummer,Baujahr; sowie keine technischen Mängel (Bremsen, Licht, Blinker, Warnblinkanlage, Reflektoren usw.).
Güter darf ich natürlich dann nicht transportiern.
Grüße Julian
Hallo zusammen, ich wünsche noch ein frohes neues Jahr 2025.
Hier ein paar Bilder von meinem Gt aus 2024.
Die größte Veränderung war die Aufarbeitung und Montage des Daches. Es wurde ein neues Blech in 1,5 mm Stärke verbaut, sowie wieder der originale Kleiderhaken und ein Arbeitsscheinwerfer. Die Seitengitter sind derzeit noch in Arbeit.
Pünktlich zur Kartoffelsaison konnte ich die Pflanzlochsterne aufarbeiten, so wurden die Kartoffeln dieses Jahr wieder ohne Pflanzmaschine gelegt.
Außerdem konnte ich eine passende Kartoffelschleuder Typ E655 erwerben. Damit konnte ich im Herbst zwar ernten, jedoch gibt es da auch noch einige Mängel, die behoben werden müssen.
Im Juni war ich mit dem Gt zum ersten Treckertreffen, auf dem ich mit etwas Glück sogar den 1. Platz im Geschicklichkeitswettbewerb belegen konnte. ;)
Leider hat sich zum Ende des Jahres das Zündschloss verabschiedet, so dass ich hier ein neues verbauen musste. Außerdem hab ich immer noch Kaltstartprobleme. Grade bei niedrigeren Temperaturen möchte ein Zylinder auf der linken Seite nicht richtig Zünden. Derzeit vermute ich den Fehler an der Eispritzpumpe. Kompression, Einspritzdüse und Glühanlage kann ich mittlerweile ausschließen.
Über den Winter möchte ich den Hublader fertig machen, hier hab ich bis jetzt die Zylinder regeneriert, Bolzen gedreht, sowie Schwinge und Zylinder lackiert. Da die Schwinge die Aufnahmen für die hydraulische Gerätebetätigung hat werde ich das auch so verbauen. Die Arbeitswerkzeuge muss ich dann noch dementsprechend umschweißen.
Soweit der Stand, nun die Bilder
Grüße Julian
eup-1137723846-57ad4cd6a7fda566b512277de645b45c-1736457519_big.webpeup-1137723846-b0fde151f56368325bd1f0eb4a7e0f81-1736457519_big.webp
eup-1137723846-368d0c8c4520d9528adc92b71429b0b5-1736457670_big.webpeup-1137723846-a0c2aebda42159d37119a0151006943e-1736457702_big.webp
Hallo Kai,
na der macht doch was her, Glückwunsch zur Instandsetzung! :-)
