Heckzapfwelle Famulus
FrankFamulus
17. März 2006
Bei meinem Rt 325 läuft der Zapfwellenstummel hinten nicht rund (ist verbogen). Ein Blick in das Rephandbuch lässt die Vermutung zu, dass man die Welle wechseln kann, ohne viel vom Getriebe zu zerlegen (Öl raus, Deckel oben auf, Deckel seitlich auf...)
Wer hat die Zapfwelle schon mal gewechselt? Wie groß ist der Aufwand?
Frank
hi,
ist ganz simpel.
Getriebeöl ablassen, Heckzapfwellenschrauben lösen und Heckzapfwelle nach hinten rausziehen. Eventuell mit langen Bolzen rausdrücken falls sie nicht gleich raus will.
Neue oder gebrauchte Heckzapfwelle wieder ins Getriebe reinschieben, Schrauben festziehen und Getriebeöl drauf.
Bei der Aktion würde ich an deiner Stelle auf jedenfall einen neuen Simmerring verbauen im Deckel der Zapfwelle.
Fragen? :-)
http://famulus-schlepper.de
Vorsicht mit dem Deckel,denn meistens ist das
Alu Spröde wie Glas,hatte bei mir gleich 4 Teile
Mfg Michael
