kleinen Frostriss abdichten wie geht am besten???
Fortschritt e512
11. Juni 2009
hallo....
hab an meinem 11er deutz einen kleinen frostriss wo jetz wasser rausläuft....weiss jemand von euch wie ich den am besten abdichten kann??
mfg Alex
hallo alex, wenn es nur ein minimaler riß ist hilft kühlerdicht... gruß jörg
Hallo Alex,
wenn der Riss nicht gerade hohen Drücken oder Temperaturschwankungen ausgesetzt ist kann man diesen auch sauber ausschleifen und mit einer 2 Komponenten Epoxyd-Harz Verbindung neu abdichten. Wir haben so schon eine Getriebeglocke vom K 701 M wieder reparieren können. Das Material ist im Schnitt nach 24h "Endfest" und kann gebohrt, geschliffen und sogar Gewinde hereingeschnitten werden. Gute Produkte sind aber nicht ganz billig...
MfG Daniel
hallo
ich hab schon mehrere motoren mit flüssigmetall geklebt ging super und hält ! aber nicht das billige zeug vonne OBIkasse ich hatte welches von Würth 2 tuben 70€ das zeug läuft richtig in die naht und mach auch die temperaturschwankungen mit..
gruß christian
