Kupplung ZT323
RT325
24. Juli 2009
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das nach mehrmaligen Kuppeln die Kupplung nicht wieder einrückt, erst nachdem ich am Nehmerzylinder die Entlüftungsschraube geöffnet habe und der ULS-Zylinder den Ausrückhebel  frei gibt, funktioniert sie wieder eine Weile, bis das gleiche Spiel von vorn beginnt.
Was kann die Ursache sein?
Gruß Micha
Hallo Micha
Vermute das dein Nehmerzylinder immer klemmt..Hatte es so ähnlich bei mir war der total vergammelt drin.
Gruß Patrick
Danke Patrick für deine Info
Im Vorfeld hatte ich die ganze Betätigungsstrecke schon einmal zerlegt weil meine Servoeinheit undicht war. Dabei habe ich festgestellt das die 2 Federn auch gebrochen waren.
Was ich bis jetzt festgestellt habe.
Das Gestänge ist frei und auch der Kolben der Servoeinheit geht zurück genauso wie der Kolben des Geberzylinders. Der Kolben des Nehmerzylinders bewegt sich im ausgebauten Zustand ohne Manschetten ganz leicht ohne klemmen. Die kleine Gummidrossel im Geberzylinder hatte ich auch schon mal gewechselt weil sie aufgequollen war.  Die Federspannung der Rückzugsfeder am ULS-Zylinder halte ich für ausreichend.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß Micha
