Hallo MTS-Holder,schau mal nach,ob bei deinem MTS der Haltebock ,an welchem der Hydraulikzylinder des Heckkrafthebers gehaltert ist,vieleicht locker ist.Oder ob sich dieser Bock etwas verschoben hat.Die Welle des Schalthebels für die Zapfwelle geht durch diesen Haltebock durch.Wenn du etwas sehr schweres mit dem Heckkraftheber bewegst,kann der Haltebock an der Schaltwelle anliegen und sie läßt sich dann nicht mehr bewegen.Bei mir war dieser Bock nicht ganz fest,da hat es die Schaltwelle abgeschert.Hab mir dann eine neue Welle besorgt und gewechselt.Dann die Befestigungsschrauben vom Haltebock mit Aufsteckrohr angezogen,bis es nicht fester ging.Seit dem habe ich seit Jahren Ruhe. Mfg. Mario
