JD 6810
- 13. Juli 2012
Nein,das wird nicht gegen das bremsventil ausgetauscht. So ist es jedenfalls an unseren 952.
Das musst du zusätzlich mit einbauen, das ist ja der entscheidende Punkt,das du beim Bremsen Druck auf dem gelben Anschluss hast und nicht wie bei Einkreis einen Druckabfall. Außerdem müsste fur die Einreisbremse dann irgendwie noch ne Art Druckbegrenzer verbaut werden, da diese ja mit weniger betrieben wird.
