Öltemperaturanzeige/-geber RS 09
staffalex
23. Jan. 2012
Hallöchen am Tag nach Herrentag,
ich habe mir einen neuen Öltemperaturanzeiger gegönnt, also eher meinem 09er (2 KVD 9), und (natürlich) ist da der neue Geber ein klein wenig anders als der Geber, der bisher eingebaut war.
Jetzt mal abgesehen davon, dass die Leitung zwischen Geber und Instrument deutlich kürzer ist (schaun mer mal ob die reicht), sieht der Geber auch ganz anders aus.
Auf dem Bild ist der alte Geber links zu sehen und der neue Geber rechts. Die beiden Unterschiede sind (auf den ersten Blick)
a) die Schrauben mit denen die Geber eingeschraubt werden
Kann das dicht werden mit der Schraube des neuen Gebers? Also DICHT. Nicht so wie die Dichtungen an den Ölrückführungen der Zylinder.....
Mit der Schraube des alten Gebers wird das ja schon dicht.
b) und die Länge des Gebers (nicht die Länge der Zuleitung)
Kann die andere Länge ein Problem sein? Da ist doch auch noch anderes Zeug im Motor wo das dagegen drücken kann ....
Oder falls dieser Geber/das ganze Instrument ohnehin an eine andere Kiste gehört, weiß jemand an welche?
Und weil ich schon mal dabei bin. Die alte Öltemperaturanzeige habe ich nur deswegen wechseln wollen weil das Ziffernblatt so verzogen ist, dass der Zeiger hängt. Ist das überhaupt ein zwingender Grund für einen Tausch oder kriegt man das wieder "glatt".
...und weil ich ohnehin das Öl raus hatte habe ich auch mal mit dem Finger in der Ölwanne rumgepult, da ist ja schon auch Schmodder drin....
Wie oft schraubt Ihr die Wanne ab um sie auszuspülen oder sonstwie zu reinigen?
Fragen über Fragen!
Danke und Ciao
Alexander
Moin moin mein Bester, also wenn ich es nicht besser wüsste würde ich es ja fast schon für nen April Scherz von dir sehen aber wir haben ja schon Mai. Du musst diesn neuen "Geber" was eigentlich eher ein Fühler ist in deinen alten rein schruben. Das ist nur ne Hühlse. Allerdings finde ich bei dir kein Gewinde wo der alte anzuschrauben geht. Denn Fakt ist man muss um das Thermometer zu wechseln nich das Öl ablassen.
der linke taucht  direkt ins Öl ein, der rechte wird durch die Feder gegen die eingeschraubte Hülse gedrückt!
Wollt grad sagen der Fühler hatt doch gar keinen direkten Kontakt mit dem Öl . man kann ohne Öl ablassen Fühler wechseln.
Mfg ronny
Hallöchen,
also viel Rauch um nix....
Ich werde die Tage, wenn ich das Getriebeöl und das Öl der Vorgelege rauslasse, auch hier nochmal Nachforschungen anstellen und u.a. einfach mal den Fühler rausdrehen und gucken was passiert.
Vielen Dank (mal wieder).
Ciao
Alexander
Hallo Alexander,
am linke mit der Zange hinter dem Sechskant festhalten und dann mit dem Schlüssel die Hülse vom Fühler schrauben und dann sollte auch eine Feder zum Vorschein kommen.
MfG Bernd
Äh, nö. Nix Feder. Die ist wohl im Laufe der Jahrzehnte mal abgehauen.
Dennoch Danke für den Tipp!
Da die Teilchen (mit auf linker Seite dazu gedachter Feder) ja ziemlich gleich aussehen hat sich meine Frage sozusagen erledigt.
Da steckt sicher ‘ne Hülse im Motor und alles ist, wie es sich gehört.
Ciao
Alexander
