Famulus originale Bestückung Armaturenblech
hi,
ich habe dazu auch noch ein Bild bei mir auf dem Notebook gefunden.
hallo Tobias,
jap. Das ist ein RT325 Armaturenbrett.
Von dem Besitzer habe ich mein Favoritgetriebe gekauft 2012. :-)
 Rattenfahrer:
Hallo Andre,
da hast du ja noch genug Material um was schönes zusammen zubauen.
Was könnte da in dem großen Loch gesessen haben wo die Steckdose hingehört? Das ist doch größer als 20mm,war bei mir auch so.Hab da ne Unterlegscheibe eingeschweißt und auf 20 aufgebohrt.
MfG Torsten
um deine Frage noch einmal aufzugreifen. Ich hatte am Wochenende sehr freundlichen - fachkundigen Besuch zum Thema Favorit.
Und mir hat der Jörg gesagt, das in dem größeren Loch früher die alte Ausführung der Ladekontrollleuchte (ähnlich IFA F8) verbaut war.
Die Fassung ist etwas anders als bei der "normalen" Steckdose und darin kommt dann die eigentliche Glühbirne in Ihrer Fassung reingesteckt.
Anbei mal Bilder der Teile die mir der Jörg am Wochenende geschenkt hat. Vielen Dank dafür noch einmal Jörg! :-)
Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
PS: wenn du Zeit hast kannst du mich gerne mal anrufen Torsten. Oder noch besser sende mir deine Nummer dann rufe ich zurück wenn mein kleiner Racker schläft. :-)
Hallo Andre
Das ist richtig mit den Kontrolllampen.Da habe ich mich schon mit Torsten drüber ausgetaucht.Ich bin mir nicht sicher,aber in der Hexe ist glaue auch so eine.Mache mal ein Bild davon.
Gruß Tobias
habe da noch was gefunden und kann es nicht zuordnen
so wie es aussieht,könnte es ein alter orginaler Blinkerschalter sein,bin mir aber nicht sicher.
Gruß Tobias
Die alten größeren Kontrollampen waren übrigens auch im IWL Roller Pitty und Wiesel verbaut, hab da auch noch paar da. Baujahre wären da 1955-56(Pitty) und 1956-1959(Wiesel).
Gruß Robin
Hallo Andre
Schaue dir mal das Loch für den Hupenknopf an und den Hupenknopf.Das ist die Lösung und eins von 58.
Gruß Tobias
moin Tobias,
danke für den Hinweis. Dann ist das ja alles passend.
So einen Hupenknopf habe ich mit weißem Taster in dem einen alten Armaturenbrett drinnen - siehe Bilder weiter vorn.
Winkelsteckdose ist die alte Ausführung,da konnte man noch eine Schutzkappe aufstecken,die hält leider bei den neueren nicht mehr.
Temperaturanzeige mit Fernlichtkontrolle.
MfG Torsten
Hallo Torsten
Das ist ja mal wieder was feines und eine alte Kontrolllampe in Grün.Habe sowas auch noch nicht gesehen.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
ja die grünen findet man nicht mehr so oft,da hab ich auch nur noch eine zuliegen.Von den blauen hab ich nur eine mit dem Fernlicht F drauf.
MfG Torsten
Hallo Torsten
Hier mal meine Sammlung.Eine grüne ist doch mit dabei und noch ein denke mal Winkerschalter.Ein altes Blinkerglas mit der Beschriftung AUFA hab ich auch noch.Bei der Lampe habe ich zu IKA  FCH nichts gefunden.Auch in der Lampe nichts.Gruß Tobias
eup-1135597072-f3901a84793b03c77fed1fb7af96a2ba-1515324709_big.jpgeup-1135597072-69a608cffd712b894932fbf045f69f53-1515324874_big.jpgeup-1135597072-4477109bffd5adc120d39a190cae3483-1515325011_big.jpgeup-1135597072-e60d6d2134094fd6dc40d7d4c5cdfc04-1515325128_big.jpgeup-1135597072-fc5e086f2e35cdecfcc66e969484e4a1-1515325269_big.jpgeup-1135597072-4b7129dc66dca9f380309d6ca024521e-1515325415_big.jpg
Hallo Tobias,
hab noch was über den Scheinwerfer herausbekommen.IKA FCH ist FAHRZEUGLICHT CHEMNITZ vormals Firma Riemann und ab 1953 IKA FEK.
Also ist das Baujahr vor 53.Kannst du mal ein Bild von der Lampenfassung machen,die müßte noch mit einem Bügel befestigt sein.
An welchen Traktor war der denn montiert?
MfG Torsten
Hallo Torsten
eup-1135630388-20858624aada322431debd0bcc2fb71f-1515523158_big.jpgeup-1135630388-d8fabcf1776f14b40dbb6a2bac5555f4-1515523389_big.jpg
Hier sind die Bilder von der Lampe und die ist so groß wie die vom RT.Die Lampe habe ich getauscht gegen einen anderen Arbeitsscheinwerfer.
Gruß Tobias
die Temperaturanzeige war in Perleberg an einem 04/30 zusehen.
eup-1136210287-a3bd01b37baedeb45f19085f54215c1b-1524478156_big.jpgeup-1136210287-60fc39f2ee58802109992f47180d815d-1524478308_big.jpg
Und das Armaturenblech fand ich dort auf dem Teilemarkt für 25 E.
eup-1136210287-f13496383313271fcd113bcad09acbc8-1524478579_big.jpgeup-1136210287-5202019d6e9a0cf7ab24475943c3b608-1524478787_big.jpg
Auch mit einer Temperaturanzeige mit Fernlichtanzeige.
MfG Torsten
