Problem mit ZT Getriebe
ZT-kalle
20. Okt. 2009
Was kann die ursache sein das wenn ich in der 2 Gruppe rückwärts schalte immer zwischen den Gruppen hängen bleibe?
Hallo Kalle,
schaltest du in den Rückwärtsgang während er noch Vorwärtsrollt? Oder aber schaltest du recht schnell? Ziehst du immer ganz leicht am Gruppenhebel?
Versuche das alles mal zu vermeiden dann dürte es nicht passieren geht mir ab und an wenn mein ZT den mal Läuft auch so!
Gruß Stephan
Da ist die Schaltkulisse verschlissen,hilft nur erneuern oder wie Stephan geschrieben hat nur bei völligem Stillstand schallten und mit viel Gefühl und auf keinem Fall den Schallthebel beim schallten nach oben ziehen.Mfg Jan
