Ich hab es letztes Wochenende mal bei warmen Motor (90Grad) ausprobiert, mein Russe hält alleine Standgas.
Ich hab den Handgashebel so weit zurück gelegt daß das Gestänge welches zum Gaspedal geht ungefähr mittig zwischen beiden Anschlägen vom Handgas ist, also gleich viel Abstand hat zum tot drücken und gleich viel Abstand zum Drehzahl anheben: der Motor läuft mit 600U/min weiter. Vollgas gegeben und schlagartig Fuss vom Pedal genommen: der Motor fällt in der Drehzahl und wenn er fast aus ist tourt er alleine wieder bis ca. 600U/min hoch und läuft weiter. Gaspedal mit dem Fuss hoch gezogen bis der Motor fast stand und dann losgelassen: er tourt wieder bis ca.600U/min hoch und läuft weiter.
Egal was ich versuche, ich muss den Motor bis zum Stillstand abwürgen, sonst läuft er weiter.
