hallo,
14 is aber noch janz schön wenig von ca 110 stück, wo sind die anderen 90 185er abgeblieben????
@marko
ja hebs noch ne weile auf....wie gesagt ist auch kein prob wenn du es verkaufst.
ich will erstmal die baustelle UT082 fertig machen.....
danach gehts wieder an den 185er und ein drehkopf ist erstmal nur spielerei und steht ganz hinten an wenn ich mal zuviel zeit habe...
jetz fängt bei unseren die HA über dem Diff an zu reißen(muss also geschweißt werden)
außerdem sind im löffelstielzylinder die manschetten durch
und die drehwerksbremse hat auch ihre macken
kupplung scheint auch zu kommen...
wenn ich damit fertig bin gehts bestimmt mit bremsen und trala weiter....man wird nie fertig..
.....danach könnte ein bisl kosmetik auch mal wieder gut tun
aber ich hätte gerne noch eine holzzange für den kran(gucken wo man sowas noch herbekommt)...da gehört ja schlieslich nen servo dran!!!...na mal sehn....
übrigens, waren bei dir die steuerleitungen zum ventil schon dran???
und waren bei dir die leitungen über den ausleger auch schon dran??
vg tom
