Was man alles so auf oder an der Strasse sieht
ich war heute in Berlin Weissensee spazieren und die Kamera war mit dabei:
Kaum zu glauben, dieser Wagen hatte schon ein H-Kennzeichen.
Und nun folgen Bilder, von denen ich von weiten nicht wusste, worum es sich handelt. Ich sah nur etwas Großes in einer Seitenstrasse und meinte zu meiner Begleitung: "Ich muss in diese Seitenstrasse, wie kommen wir dort heran?" Nachdem wir eine geeignete Überquerungsmöglichkeit gefunden hatten, ging ich die Strasse entlang und entdeckte die hochbeinigen Fahrzeuge hier:
Jetzt noch eine etwas komfortablere Alternative:
Und nun noch einmal ein paar UAS-Busse:
Zum Schluss noch ein Anhänger:
letzten Sonntag, A 14 Döbeln Nord verladen auf einem polnischen Lkw ....
Das Ende einer Ära ???
ja das kann durchaus erstmal das vorläufige Ende von Maschinen aus Rußland und Weißrussland sein. Es dürfte wohl auch Rostselmash und Kirowez in D treffen. Sicher der Todesstoß für Marlishausen nun......
Hallo!
Die Jungs von der L&K waren immer schon aktiv und haben mehrere Standbeine (Deutz, Iveco...). Kirovets hat schon lange nicht mehr den Stellenwert, wie nach der Wende mit dem K-700A. Probleme wird es jetzt mit dem Service geben, Teileversorgung mit eingschlossen. Das Lager ist nicht voll mit Teilen vom K 743. Eventuell kann man vielleicht über die Tschechen oder Ungarn noch Teile beziehen.
Naja, die paar Traktoren, die schwer an den Mann zubringen waren, es dürften 3 oder 4 der K 743 Baureihe gewesen sein, da wird den sicher was einfallen, wenn‘s Probleme gibt.
Nun haben wir aber das Problem auf dem Tisch, ist schon stressig, ärgerlich, wenn du eine Maschine aus Rußland hast und kein Ersatzteil kommt noch von da. Schlaue Bauern haben damals schon gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Könnte jetzt passieren!!! Es würde wieder die kleineren Betriebe treffen. Hoffentlich eskaliert das Ganze nicht völlig!
Gruß Jens
Hallo Jens,
zu Marlishausen hast du Recht.
Doch in einem Punkt möchte ich dir widersprechen.
MTS, Kirovetz und Rostelmash ist nicht nur billig gekauft  :( ! Die Marken haben auch einen praktischen Vorteil.
Als die beiden Brüder in meiner Nachbarschaft den JD-Drescher gegen Rostelmash getauscht haben, hatte das praktische Gründe. Weniger Abhängigkeit vom Händler und dem Mann mit dem Laptop  ;-) .
Rostselmash verbaut(e) auch westeuropäische Bauteile und ist zudem reparaturfreundlicher.
Die Kirovetz machen hauptsächlich die Bodenbearbeitung und sind auch deren Hobby. Da mache ich mir weniger Sorgen, da sie Reserven haben  :-) .
Problematisch könnte es mit den 150-er MTS werden? Diese Beiden müssen während der Getreidernte mit den beiden Anhängerzügen das Getreide abfahren. Da sehe ich gerade (noch?) keine Alternative. Doch diese Beiden sind schon findige Leute  ;-) .
Deshalb noch einmal zu deinem Billig: Muß man 300 -400 PS -Traktoren zu transporten einsetzen?
Hoffen wir, das Putin einlenkt, die Menschlichkeit in dem Konflikt siegt und auch unsere Wirtschaft nicht den Bach runter geht!
ich kann dir in deinen Ausführungen leider nicht ganz zustimmen. Der von dir angesprochene Betrieb bewirtschaftet 400/ 500 Hektar. Diese Maschinen, z.B.die Kirovets Traktoren haben lange nicht soviel Betriebstunden auf der Uhr, wie Betriebe mit 3000-7000 Hektar. Sicher kommst du gut über die Runden, wenn du technischen Sachverstand hast und eine "mechanische" Maschine, wo nicht viel Klim-Bim dran ist. Leider wird und war es früher schon ein Problem, dann ein passendes Ersatzteil zubekommen. Man kann sicher an diesen Maschinen einiges inprovizieren, aber immer mit einem unwahrscheinlichen Zeitaufwand verbunden und am Ende weißt du nicht, wie lange wird‘s halten?
Daher kommt für die großen Agrarbetriebe diese Maschinen nicht in Frage. Da ist es einfach nicht drin, 3 Tage an der Maschine rumzubauen. Übrigends hat der von dir genannte Betrieb, auch schon einige Kasis "ausgetauscht", da sie immer anfälliger wurden (K-701M-1).
Ich durfte mir den K 743 auf der Mela Messe anschauen und muß sagen, soviel ist da nicht passiert, gegenüber dem K 744/ K 745. Moderner wirkt er schon, KEINE FRAGE, aber innendrin laut, Bedienung eher umständlich (Schaltung).
Das schöne ist ja bei diesen Veranstaltungen, du triffst ja Leute, die auch den Vergleich anstellen können. So traurig wie es ist, die Begeisterung hielt sich bei den Kasi Fahrern in Grenzen. Ich verstehe das auch irgendwie, wenn du mal ein Fendt, JD, Case... als Vorfüher eine Woche fahren durftest, da möchtest nicht mehr runter!!
Kurz um, ich bin der Meinung, wenn du technischen Verstand hast, handwekrlich etwas begabt bist, wirst du immer eine Lösung finden bei den russ. Maschinen, aber dazu mußst du Geduld und Zeit haben und diese haben die Großbetriebe nicht mehr. Viele Agrar-Buden hier in M-V leihen sich ja nur noch die Maschinen, Service und Reparaturen macht der Hersteller und wenn‘s länger dauert, wird Ersatz gestellt.
Anfügen möchte ich auch, daß ich zu den Belarus Traktoren, wie auch Rostelmash Maschinen nichts großes beitragen kann, da beschäftige ich mich zu wenig bis gar nicht mit. Rostelmash hat sich schon was gutes aufgebaut hier, aber auch eher die kleineren Betriebe damit angesprochen.
Ich denke, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Wenn‘s neu ist, ist immer alles schön, aber wenn die Technik in die Jahre kommt, dann ist Halli-Galli, denn ist Achterbahn!! ;-) Das meine ich mit billig, stehtst da allein auf weiter Flur!!!
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Gruß Jens
es darf auch etwas komfortabler sein  ;-) .
Die Durchgangstüren vom Arbeits- zum Wohnbereich  ;-)  ...
Damit der Motor immer den richtigen Kraftstoff bekommt ...
Etwas weiter; die Zwillinge vom Weingut ...
Hin und wieder ist auch noch Verkehr auf der Elbe;  hier stromaufwärts vor Meißen.
sehr schöne Bilder, der UAS und der Fuso Canter sowie die beiden Fendt.
Danke schön fürs Einstellen.
Einfach nur schön. Darf ich mal fragen wo die Presse steht? Die steht noch auf meiner to-do-liste in 1:87 ...
Grüße aus Rand-Berlin
Detlef
Ende April in Berlin gesehen:
Die folgenden Bilder sind von gestern und stammen aus Neubrandenburg:
Motoraumansicht eines VW E-Up:
Kann jemand vielleicht sagen, um welches MZ-Modell es sich handelt? Ich habe überhaupt keinen Plan.
Hallo Andreas,
bei den MZ‘s sollte das Typschild am Rahmen links unter der Sitzbank zu finden sein  ;-) .
Bei vielen anderen / älteren Fabrikaten befindet sch die Plakete vorn am Rahmen an dem Rohr, durch welches die Gabellagerung geführt ist. Ist da aber oft nur bei vollem Lenkeinschlag richtig lesbar.
Bei allen ETZen ist die Plakette vorn auf dem Steuerrohr.. Und darauf steht nicht immer ob es eine 125er oder 150er ist. Meine 150er ist eine umgebaute und umgetragene 125er,das Typenschild wird dabei aber nicht geändert... Die auf dem Bild ist eine Deluxe Version, Baujahr müsste nach 89 sein, sichtbar an den eckigen Blinker und Rücklicht. Wie meine...
Gruß Tobi
recht hat er...der Tobi  :-)
