Hallo Micha.
Ich sag mal so, es geht, aber es ist grenzwertig. Die K441 war noch ab 30PS beworben, die K442 ist mit einem Leistungsbedarf von 40-70PS angegeben. Der Famulus hat an der Zapfwelle max 30PS bzw 400NM, egal ob 36PS/40PS/46PS Motor. Der Zapdwellenantrieb verkraftet nicht mehr. Die Zapfwellenkupplung ist nur aks unter Last schaltbare Kupplung, nicht als Überlastkupplung, ausgelegt. Mir hatte es mit der Presse ja das Getriebe zerlegt.
Also in ebenem Gelände und ohne Ballenwerfer geht es, du kannst durchaus auch einen Hänger dahinter hängen. Aber du brauchst eine Überlastsicherung, zum Aufstecken als Rutschkupplung oder in der Gelenkwelle. Auch musst du zwingend einen Freilauf in der Gelenkwelle haben.
Wie lange der Famulus hält, wenns ordentlich gemacht ist und man mit Verstand arbeitet, kann der lange halten.
Besser sind die kleinen Welger Hochdruckpressen, die brauchen weniger Leistung.
Gruß Robin
