Getriebe schade
Oetti_Chris
15. Jan. 2012
Hallo liebes famulus Team. Kann mir jemand sagen wie ich die hinterachse gezogen bekomme. Habe alles schon lose aber es tut sich nichts. Meine Handy Nummer ist die 01722879827. Würde mich freuen wenn jemand sich meldet. Mein famulus rollte auf einmal nicht mehr Motor läuft und gänge lassen sich schalten. Auf einmal während der Fahrt hat er sich ausgerollt und dann ging nichts mehr ausser wo ich die bremse bez. Differenzial sperre rein gemacht habe ist er wieder gerollt.
hast du den Gruppenhebel genau mittig stehen das weder die kleine noch die große Gruppen drin sind?
Fährt er nur noch mit betätigter Sperre?
Die Achse bekommt man nur raus wenn man innen die Vorgelegeräder frei macht, sonst halten die alles vor dem Achstrichter fest.
Man sieht die Schraube auf der Steckachse innen sehr gut im Beitrag vom 14 Dec. 2013 um 18:31 von Michi:
Projekt Famulus
Dazu müsste aber der Deckel hinten runter, sonst kommst du da nicht dran. Bist du da schon bei gewesen?
Hilft dir das weiter?
Ansonsten kann ich nur das Reparaturhandbuch und die passenden ETL empfehlen.
