Moin!
Ich eröffne hier mal neu. Wir haben im Winter schon drei Seiten das Thema beraten, aber nun gibt es eine neue Sichtweise.
Also, der Trecker (GT 124, aber egal) hat folgende nachgerüstete Hydraulik (nichts original; Pumpe an ZW):
Es trat damals nach schwerer Belastung plötzlich auf, daß die Zylinder keine Kraft mehr aufbringen. Anscheinend kommt Luft ins Öl (schaumig, Zylinder federn bzw. sprechen langsam an). Bei leichterer Last wird erst gehoben und plötzlich sinkt der Arm wieder ab, trotz Schieber in Hebestellung! Umgekehrt ähnlich, wenn ich den Arm nach unten drücke, hebt sich der Trecker erst etwas, sinkt dann zusehends ab und plötzlich - Räder am Boden - hebt er sich wieder.
Die Ansaugseite ist überschaubar und durchgeprüft (Dichtung im Tank, Filter fest und sauber, Pumpe mit neuem Simmerring, alle Verschraubungen angezogen). Trotzdem ist die Störung da.
Hat der abgebildete Aufbau der Anlage noch Stellen, wo so ein Fehler herkommen könnte? Seltsam finde ich Steuerschieber "3". Zylinder e.w.; der zweite Anschluß des Schiebers geht drucklos in den Tank zurück, ist aber mit einem T-Stück am Druckbegrenzer angeschlossen. Die Anlage hat keine Halteventile.
Freue mich über jeden Rat, der Licht in dieses Dunkel bringt!
Beste Grüße!
Restilot
Beste Grüße!
Restilot
