Welche bremse?
stukka
08. Dez. 2011
Hallo !
Bin durch eifriges suchen nach einer Lösung auf eurer Forum hier gestoßen,und ich hoffe hier hat man eine Lösung für mein Problem.
Es soll sich wohl um eine gekürzte Robur Achse handeln aber die Bremse schein mir etwas kurios!
Weiß jemand einen Rat?
mfg stukka
ich glaube nicht, daß es sich hierbei um eine Roburachse handelt. Diese Bauart ist viel älter. Ich tippe eher auf Pferdehänger oder Ähnliches, weil es sich hier um eine mechanische Handbremse handelt, die direkt auf die Nabe wirkt. Betätigt wurde diese über einen Handbremshebel. Die damaligen Bremsbänder waren aus Gewebeähnlichen Material, und nicht für hohe Geschwindigkeiten gedacht.
MfG Jens
Hallo!
Da bin ich ja schon einen schritt weiter nur wird diese Bremse mit dem Fuß betätigt sprich mit einer Bremsleitung und nen kleinen Bremskraftverstärker plus öl,das ist ja das was mich wundert,werde nochmal bilder von der kompletten Achse machen!
mfg maik
So möchte euch nun die Bilder der Hinterachse noch zeigen,es ist keine Robur hinterachse wie mir gesagt wurde,das habe ich nun rausbekommen.Die frage stellt sich nur was ist das für ein Teil?
Das ist das Hinterrad was verbaut wurde,da habe ich leider keinen plan wo das original verbaut war!Vieleicht findet sich hier jemand der mir weiterhelfen kann!
mfg maik
Hallo Maik,
ich verstehe immer noch nicht richtig dieses System an Deiner Achse.
Auf Bild 1 ist deutlich eine Außenbremse zu erkennen, die doch sicherlich auf eine Trommel oder die Nabe direkt wirkt. Diese wirkt also auf Zug und kann damit niemals hydraulisch sein. Ich nehme eher an, daß wenn Du die Nabe abmontierst, dazu mußt Du die Achskappe abmachen (mit roter Farbe übertüncht, das Du glaubst es ist eine Einheit) dann kommst Du an die Kronenmutter mit Splint, diese entfernst Du und kannst die Nabe abziehen. Ich denke mal, das Du dann ein paar Bremsbacken vorfinden wirst. Diese arbeiten hydraulisch über einen Radbremszylinder. Die Achse anhand des Differenziales zu identifizieren ist schwer, man müßte sie schon mal kpl. sehen. Ich tippe aber immernoch auf Vorkrieg, evtl. aus einem Opel-/Ford-Lieferwagen, diese Achsen wurden gern für Eigenbauten verwendet.
MfG Jens
Grüßt euch...
Na das mit der Bremse ist echt schon ne komische Sache,aber kann es bloß sein wenn ich das richtige erkennen tue dass es sich hier um ein Lederband oder ähnliches handeln tut?
Dann würde ich tippen das es in der Bremse hydraulisch zu geht und das andere nur so ne Art Feststellbremse sein könnte???Mfg
